メインコンテンツにスキップ
D-Link HD Wi-Fi Camera Light Sensor Replacement
必要な工具と部品
  1. D-Link HD Wi-Fi Camera Light Sensor Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the camera upwards between your thumb and first finger.
    • Tilt the camera to the best position and loosen the captive linings using a plastic opening tool.
    • Slide the top cover outwards to separate the upper section from the lower lid using the plastic opening tool.
  2. D-Link HD Wi-Fi Camera Light Sensor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 D-Link HD Wi-Fi Camera Light Sensor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 6.0mm Phillips #00 screws that secure the back cover to the inner frame.
    • Lift the rear lid upwards using your fingers and separate it from the internal components and motherboard.
  3. D-Link HD Wi-Fi Camera Light Sensor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 D-Link HD Wi-Fi Camera Light Sensor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the motherboard from the frame. There are 3 Phillips #00 5.0mm screws holding it in place.
    • Then (gently!) remove the motherboard and the lens with your fingers.
  4. D-Link HD Wi-Fi Camera Light Sensor Replacement, Microphone: 手順 4、 1の画像 1
    • To remove the front cover, place index finger in the center and pull away from the frame. This may take a little effort, but should not require an opening tool.
  5. D-Link HD Wi-Fi Camera Light Sensor Replacement: 手順 5、 2の画像 1 D-Link HD Wi-Fi Camera Light Sensor Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • After the cover is removed, unscrew the two Phillips #00 5.0mm screws. Then the board should slide right out.
  6. D-Link HD Wi-Fi Camera Light Sensor Replacement, Light Sensor: 手順 6、 1の画像 1
    • The light sensor is located at the bottom of the board.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Morgen Jaques
メンバー登録日: 09/28/17
533 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Idaho State University, Team S4-G2, Watkins Fall 2017 Idaho State University, Team S4-G2, Watkins Fall 2017人のメンバー
ISU-WATKINS-F17S4G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 1,491
