メインコンテンツにスキップ
D-Link HD Wi-Fi Camera Camera Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. D-Link HD Wi-Fi Camera Camera Lens Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the camera upwards between your thumb and first finger.
    • Tilt the camera to the best position and loosen the captive linings using a plastic opening tool.
    • Slide the top cover outwards to separate the upper section from the lower lid using the plastic opening tool.
  2. D-Link HD Wi-Fi Camera Camera Lens Replacement: 手順 2、 2の画像 1 D-Link HD Wi-Fi Camera Camera Lens Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 6.0mm Phillips #00 screws that secure the back cover to the inner frame.
    • Lift the rear lid upwards using your fingers and separate it from the internal components and motherboard.
  3. D-Link HD Wi-Fi Camera Camera Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 1 D-Link HD Wi-Fi Camera Camera Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the motherboard from the frame. There are 3 Phillips #00 5.0mm screws holding it in place.
    • Then (gently!) remove the motherboard and the lens with your fingers.
  4. D-Link HD Wi-Fi Camera Camera Lens Replacement, Camera Lens: 手順 4、 2の画像 1 D-Link HD Wi-Fi Camera Camera Lens Replacement, Camera Lens: 手順 4、 2の画像 2
    • Make sure your hands are dry and you are working in a dry area. To prevent damage, do not touch the lens.
    • There are two Phillips #00 6.0mm screws keeping the camera in place. Remove the screws first.
    • Gently unplug the camera from the motherboard, and remove the camera.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Morgen Jaques
メンバー登録日: 09/28/17
533 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Idaho State University, Team S4-G2, Watkins Fall 2017 Idaho State University, Team S4-G2, Watkins Fall 2017人のメンバー
ISU-WATKINS-F17S4G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
How do I get hold of a replacement lens? Can’t seem to find anyone selling them. Need one for a DCS-2670L
Paul Williams - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 1,092
