メインコンテンツにスキップ
D-Link EBR-2310 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. D-Link EBR-2310 Motherboard Replacement, Remove Plastic Screw Coverings: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by placing the wired router face down.
    • Locate the two black plastic screw coverings at the top of the device and remove them with your fingers.
    • The two bottom plastic screw coverings do not need to be taken off.
  2. D-Link EBR-2310 Motherboard Replacement, Remove Screws: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two top screws.
  3. D-Link EBR-2310 Motherboard Replacement, Pry Open The Router: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool between the edges of the router and gently pry the device apart.
    • Release the clips as you work your way around the device to avoid breaking them.
    • Separate the front and back case of the router.
  4. D-Link EBR-2310 Motherboard Replacement, Remove Silver Casing: 手順 4、 2の画像 1 D-Link EBR-2310 Motherboard Replacement, Remove Silver Casing: 手順 4、 2の画像 2
    • Once you have removed the top black case of the router, remove the silver casing surrounding the logic board.
    • It should easily snap out of place.
  5. D-Link EBR-2310 Motherboard Replacement, Remove Inner Bottom Screws: 手順 5、 2の画像 1 D-Link EBR-2310 Motherboard Replacement, Remove Inner Bottom Screws: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two screws at the bottom of the motherboard.
  6. D-Link EBR-2310 Motherboard Replacement, Remove Bottom Case: 手順 6、 1の画像 1
    • Now that you have removed all screws and the surrounding silver casing, pop the logic board out from the bottom component of the router.
    • You have now removed the logic board from your device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jessica
メンバー登録日: 09/19/14
428 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014人のメンバー
USFSM-STEWART-F14S1G4
4 メンバー
19のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 869
