メインコンテンツにスキップ
D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement, Accent Ring: 手順 1、 1の画像 1
    • Grasp the side of the accent ring. There is a notch that your thumb will be able to grab ahold of.
  2. D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Twist the accent ring until it pops off. You may need to use both hands if the accent ring is stuck.
  3. D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Replace your accent ring with whichever color you choose.
  4. D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement, Back Casing: 手順 4、 2の画像 1 D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement, Back Casing: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove one Phillips #2 screw from each side of the camera lens.
  5. D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 1 D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 2 D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull the Wi-Fi Baby Camera open.
    • It should be easily done after the screws are removed.
  6. D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement: 手順 6、 2の画像 1 D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Take your tweezers and gently pull the white tip out from its plug that is connected to a red and black twisted wire.
  7. D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement: 手順 7、 3の画像 1 D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement: 手順 7、 3の画像 2 D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Take your tweezers and gently pull the white tip that is on the end of the white wire (the antenna) out from its plug in.
  8. D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement, LED Light Cover: 手順 8、 1の画像 1
    • Grab the white cylinder with your thumb and index finger.
  9. D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Gently lift the cylinder up from its placement in your Wi-Fi Baby Camera.
  10. D-Link DCS-825L LED Light Cover Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the white cylinder completely to replace it.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Annalise Leclair
メンバー登録日: 10/09/18
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2018人のメンバー
USFT-LEAHY-F18S1G5
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 317
