メインコンテンツにスキップ
D-Link DCS-825L Back Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. D-Link DCS-825L Back Casing Replacement, Accent Ring: 手順 1、 1の画像 1
    • Grasp the side of the accent ring. There is a notch that your thumb will be able to grab ahold of.
  2. D-Link DCS-825L Back Casing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Twist the accent ring until it pops off. You may need to use both hands if the accent ring is stuck.
  3. D-Link DCS-825L Back Casing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Replace your accent ring with whichever color you choose.
  4. D-Link DCS-825L Back Casing Replacement, Back Casing: 手順 4、 2の画像 1 D-Link DCS-825L Back Casing Replacement, Back Casing: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove one Phillips #2 screw from each side of the camera lens.
  5. D-Link DCS-825L Back Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 1 D-Link DCS-825L Back Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 2 D-Link DCS-825L Back Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull the Wi-Fi Baby Camera open.
    • It should be easily done after the screws are removed.
  6. D-Link DCS-825L Back Casing Replacement: 手順 6、 2の画像 1 D-Link DCS-825L Back Casing Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Take your tweezers and gently pull the white tip out from its plug that is connected to a red and black twisted wire.
  7. D-Link DCS-825L Back Casing Replacement: 手順 7、 3の画像 1 D-Link DCS-825L Back Casing Replacement: 手順 7、 3の画像 2 D-Link DCS-825L Back Casing Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Take your tweezers and gently pull the white tip that is on the end of the white wire (the antenna) out from its plug in.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
April Ulrich
メンバー登録日: 10/09/18
205 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2018人のメンバー
USFT-LEAHY-F18S1G5
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 411
