メインコンテンツにスキップ
D-Link DCS-5222L Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. D-Link DCS-5222L Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 1 D-Link DCS-5222L Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 2 D-Link DCS-5222L Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the four rubber pieces to gain access to the screws.
    • Remove the four 7mm screws with a #1 Phillips screwdriver.
    • Remove the bottom of the camera body.
  2. D-Link DCS-5222L Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 D-Link DCS-5222L Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using safety tweezers, disconnect the 2-wire connector with the red and black leads located close to the ethernet and SD ports.
    • Disconnect the cables gently.
  3. D-Link DCS-5222L Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 D-Link DCS-5222L Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • The speaker is circular, black and silver in color with a red and black cord. It is easily removed from the upper body of the camera with your fingers or safety tweezers.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jason Munyon
メンバー登録日: 10/30/18
268 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G5, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S2G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 295
