メインコンテンツにスキップ
D-Link DCS-5222L Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. D-Link DCS-5222L Motor Replacement, Motors: 手順 1、 3の画像 1 D-Link DCS-5222L Motor Replacement, Motors: 手順 1、 3の画像 2 D-Link DCS-5222L Motor Replacement, Motors: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the four rubber feet on the bottom of the camera with tweezers.
    • Remove the four screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the lower piece of the camera body.
  2. D-Link DCS-5222L Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 D-Link DCS-5222L Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the motherboard and bottom of the camera body.
    • Disconnect the five cables from the motherboard using tweezers.
  3. D-Link DCS-5222L Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 D-Link DCS-5222L Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the two 7mm screws holding the motor in place.
  4. D-Link DCS-5222L Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 D-Link DCS-5222L Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using your hands, separate the bottom of the body from the upper portion.
  5. D-Link DCS-5222L Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 1 D-Link DCS-5222L Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • To remove the top of the camera you must push in the black tabs using the spudger. There are 3 tabs per side.
    • While pushing in the tabs, you can now lift the top black portion of the camera using your hands.
  6. D-Link DCS-5222L Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 D-Link DCS-5222L Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • With a little wiggle, the camera module will come free from the body.
    • Unscrew the two 7mm screws on the camera using a #1 Phillips screwdriver.
  7. D-Link DCS-5222L Motor Replacement: 手順 7、 2の画像 1 D-Link DCS-5222L Motor Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pry apart the camera housing with your fingers to reveal the second motor.
  8. D-Link DCS-5222L Motor Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Unscrew the two 6mm screws holding the motor in place with a #1 Phillips screwdriver.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jason Munyon
メンバー登録日: 10/30/18
268 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G5, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S2G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where can I buy new motor?
Michael Williams - 返信
I do not know, I purchased a “for Parts” camera on e-bay for $15.00 and used the motor from that unit.
Ed Wheelbarger - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 744
