メインコンテンツにスキップ
D-Link DCS-5222L Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. D-Link DCS-5222L Lens Replacement, Lens: 手順 1、 3の画像 1 D-Link DCS-5222L Lens Replacement, Lens: 手順 1、 3の画像 2 D-Link DCS-5222L Lens Replacement, Lens: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the four rubber feet with tweezers to access the screws.
    • Remove all four 7mm screws by using a #1 Phillips screwdriver.
    • Then, with your hands, pull off the lower part of the camera body.
  2. D-Link DCS-5222L Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 1 D-Link DCS-5222L Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 2 D-Link DCS-5222L Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • On the base motherboard, there are five connecting cables. Disconnect all of them from the motherboard gently using safety tweezers.
    • Do not cut or damage the cables.
    • Disconnecting the antenna cable from motherboard is not necessary.
  3. D-Link DCS-5222L Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 1 D-Link DCS-5222L Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 2 D-Link DCS-5222L Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two 7mm screws holding the motor using a #1 Phillips screwdriver.
    • Pull off the motor and lift away the midbody of the camera using your hands.
  4. D-Link DCS-5222L Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 1 D-Link DCS-5222L Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Separate the black camera shroud from the upper body by prying loose the tabs with a plastic opening tool or spudger.
    • Use your hands to wiggle the shroud free.
  5. D-Link DCS-5222L Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 1 D-Link DCS-5222L Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 2 D-Link DCS-5222L Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a #1 Phillips screwdriver to unscrew the four 5mm screws on both sides of the black camera housing to separate it from white body.
    • Unscrew the two 7mm #1 Phillips screws on both sides of the camera housing to open it.
  6. D-Link DCS-5222L Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 1 D-Link DCS-5222L Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 2 D-Link DCS-5222L Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Gently disconnect the three cables from the small motherboard using safety tweezers.
    • Use a #0 Phillips screwdriver to remove the two black 2mm screws and a #1 Phillips screwdriver to remove the 2 silver 6mm screws.
    • Separate the board from the black housing.
  7. D-Link DCS-5222L Lens Replacement: 手順 7、 3の画像 1 D-Link DCS-5222L Lens Replacement: 手順 7、 3の画像 2 D-Link DCS-5222L Lens Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using your fingers, remove the focus adjustment ring.
    • Twist the lens to unscrew it from the camera module.
    • Replace the broken lens with new one and reassemble all parts of the camera respectively.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Atefeh Rahmani
メンバー登録日: 10/27/18
172 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G5, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S2G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 24
今までの合計 945
