メインコンテンツにスキップ
D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Speaker Replacement, Back casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 9.65 mm screws on the back cover using the Philips head PH00 screw driver.
  2. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back casing to expose the circuit board.
  3. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Detach the gray antenna wires by gently pulling on the side closest to the circuit board.
  4. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Detach the speaker wire by gently pulling on the side closest to the body of the camera.
  5. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two 7.25 mm screws using the Ph00 head.
  6. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the back grey speaker plate
  7. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the speaker by gently pulling on the wire near the speaker.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Collyn Dodge
メンバー登録日: 03/21/18
323 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S4-G2, Baechle Spring 2018 IUPUI, Team S4-G2, Baechle Spring 2018人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S18S4G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 244
