メインコンテンツにスキップ
D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement, Back casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 9.65 mm screws on the back cover using the Philips head PH00 screw driver.
  2. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back casing to expose the circuit board.
  3. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Detach the gray antenna wires by gently pulling on the side closest to the circuit board.
  4. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Detach the speaker wire by gently pulling on the side closest to the body of the camera.
  5. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement, Microphone: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two 4.35 mm screws on the circuit board using the Philips head PH00 screw driver.
  6. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement: 手順 6、 2の画像 1 D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Detach the white plug by gently pulling on the black wires.
  7. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement: 手順 7、 2の画像 1 D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the circuit board to expose the camera body.
    • At the same time, you will need to feed the wires through the circuit board and out the slot in the black plate under the circuit board.
  8. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement: 手順 8、 2の画像 1 D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently pull on the grey wire to detach the microphone from the camera body.
  9. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement: 手順 9、 3の画像 1 D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement: 手順 9、 3の画像 2 D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Microphone Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Detach the microphone from the circuit board by gently pulling on the grey wire.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Stanley DeLuna-Dabrowski
メンバー登録日: 03/21/18
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S4-G2, Baechle Spring 2018 IUPUI, Team S4-G2, Baechle Spring 2018人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S18S4G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 392
