メインコンテンツにスキップ
Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010
  1. Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Cerner la touche du clavier: 手順 1、 1の画像 1
    • Sur la photo, il est possible de voir le petit ergot qui maintient la touche, le 2ème est indiqué avec la flèche.
    • Ensuite, comme sur la vidéo, il suffit d'insérer la lame d'un couteau avec précaution derrière l'ergot et de pousser vers la gauche.
    • Selon l'outil que vous utilisez, faites attention à ne pas abîmer le plastique des touches, ainsi que le mécanisme.
  2. Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Retirer la touche: 手順 3、 2の画像 1 Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Retirer la touche: 手順 3、 2の画像 2
    • Une fois que la touche est enlevée de ses deux ergots, elle reste tout de même fixée.
    • Il suffit ensuite de faire pivoter la touche, en la poussant, avec un outil ou avec vos doigts (photo n°2).
  3. Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010: 手順 4、 1の画像 1
    • Opérer un bras de levier en introduisant délicatement une spatule ou un couteau (attention le métal peut abimer la touche) et déclipser.
    • Détacher la partie blanche de la touche. Vous pouvez nettoyer les poussières.
  4. Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Remonter le système de maintien de la touche: 手順 5、 3の画像 1 Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Remonter le système de maintien de la touche: 手順 5、 3の画像 2 Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Remonter le système de maintien de la touche: 手順 5、 3の画像 3
    • Insérer la partie blanche (encadrée dans la photo) dans l'emplacement métallique prévu à cet effet.
  5. Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Fixer le mécanisme de maintien des touches: 手順 6、 2の画像 1 Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Fixer le mécanisme de maintien des touches: 手順 6、 2の画像 2
    • Comme indiqué sur la photo, il faut remettre la partie blanche dans les deux encoches.
  6. Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010: 手順 7、 1の画像 1
    • Enfin, il faut reposer la touche à l'endroit, et appuyer très fort dessus afin que la touche se fixe (le bruit des clips est perceptible, il y a quatre endroits où la touche se fixe).
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alexandra Lem
メンバー登録日: 03/11/20
486 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 28
過去 7 日: 134
過去 30 日: 485
今までの合計 8,102
