メインコンテンツにスキップ
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのCabstone Wired Optical Mouseを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Débranchez d'abord le câble USB de la souris de votre ordinateur ! Retirez les patins inférieurs au bas de la souris.
    • Débranchez d'abord le câble USB de la souris de votre ordinateur !
    • Retirez les patins inférieurs au bas de la souris.
    • Utilisez un tournevis pour enlever les vis surlignées ici.
  2. Soulevez le couvercle où se trouvaient les vis et déplacez-le légèrement vers l'arrière (loin du câble). Tout le reste à l'intérieur de la souris se détache avec cette étape. Soulevez le couvercle où se trouvaient les vis et déplacez-le légèrement vers l'arrière (loin du câble). Tout le reste à l'intérieur de la souris se détache avec cette étape.
    • Soulevez le couvercle où se trouvaient les vis et déplacez-le légèrement vers l'arrière (loin du câble). Tout le reste à l'intérieur de la souris se détache avec cette étape.
  3. La carte électronique contient : 5 petits boutons Un codeur rotatif mécanique (de la roue de la souris)
    • La carte électronique contient :
    • 5 petits boutons
    • Un codeur rotatif mécanique (de la roue de la souris)
    • Une LED
    • Le capteur IC Pixart PAN3101DB
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
raumschaum
メンバー登録日: 2013年02月27日
371 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 27
今までの合計 2,328
