はじめに
comment démonter son aspirateur navibot facilement, permet de le nettoyer de temps en temps ou changer une pièce défectueuse (pour ma part le contatcteur de présence corbeille : erreur C08 pièce 3€)
パーツ
パーツは必要ありません。
  1. enlever la corbeille à poussière
    • enlever la corbeille à poussière
  2. mettre l'interrupteur sur 0
    • mettre l'interrupteur sur 0
    • dévisser le cache de la batterie
  3. débrancher la batterie et l'enlever
    • débrancher la batterie et l'enlever
  4. enlever les 2vis et les 2 pièces plastiques
    • enlever les 2vis et les 2 pièces plastiques
  5. Pro Tech ツールキットを含むご注文、もしくは総額 $100ドル以上のご注文については送料無料です。
    当社のショップを閲覧する
  6. retirer la protection avant
    • retirer la protection avant
    • Débrancher le connecteur
  7. retirer les protections de chaque coté
    • retirer les protections de chaque coté
  8. Retirer les 2 vis et le cache de chaque côté
    • Retirer les 2 vis et le cache de chaque côté
  9. dévisser les 2 vis
    • dévisser les 2 vis
  10. faire glisser le dessus vers le haut (attention 4 clips)
    • faire glisser le dessus vers le haut (attention 4 clips)
  11. enlever les 6 vis
    • enlever les 6 vis
  12. retirer le capot du dessus et voilà votre navibot est démonter
    • retirer le capot du dessus et voilà votre navibot est démonter
まとめ
20 の人々がこのガイドを完成させました。
martinuk
メンバー登録日: 2013年06月29日
562 ポイント
1ガイドが承認済み
Bonjour. Sur quel site avez vous trouvé le contacteur?
Merci!
Gilles
drgheidrich - 返信
Super doc.
J'avais commencé seul, mais je bloquais, j'avais pas réussi à enlever le dessus .... etape 8 ;o)
Avec la doc, j'ai pu forcer plus...
Pareil, que la personne d'avant...
Pouvez vous m'indiquer ou vous avez trouvé le contacteur SVP
gfreu - 返信
Si ça peut aider du monde,
je viens de trouver la pièce ici
https://www.valpieces.fr/?gclid=CIrB-I60...
gfreu - 返信
Bravo, super doc !
Chez moi c'est l'aspiration qui défaille... à voir le mini moteur d'aspiration, on comprend que ce n'est pas vraiment un aspirateur cette machine ! Jusqu'à présent j'en étais super content cela dit (4 ans d'usage, une batterie changée, ce qui me semble normal si utilisé plus d'une fois par semaine...). Je vais tout nettoyer, et remonter, peut être tester le moteur... si je trouve le voltage de fonctionnement...
Bruno - 返信
Merci,
j'était vraiment coincé à a phase 8.
Il faut préciser de procéder en 2 étapes:
1 soulever à l'aide d'un couteau de chaque coté pour dé-clipser
2 faire coulisser vers l'avant.
J'avait une roue bloquée.
La poussière et surtout les cheveux arrivent quand même à se glisser à l'intérieur de la roue.
Il faut tout démonter et en profiter pour dépoussiérer tous les capteurs
Incroyable comme tout l'intérieur était sale.
Merci encore
john - 返信
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 82
過去 30 日: 323
今までの合計 31,306
