メインコンテンツにスキップ
Démontage Mixeur Ergomixx (Bosch)
必要な工具と部品
  1. Démontage Mixeur Ergomixx (Bosch), Vis de tête: 手順 1、 1の画像 1
    • Le bouton de vitesse peut être extrait en le tirant après l'avoir placé sur la position 3 (à vérifier car nous l'avons cassé sans savoir).
    • Les deux premières vis sont maintenant accessibles.
  2. Démontage Mixeur Ergomixx (Bosch), Vis de corps: 手順 2、 1の画像 1
    • Les 2 autres vis sont dissimulées sous un capot en plastique au bas du bloc moteur.
  3. Démontage Mixeur Ergomixx (Bosch), Micro interrupteur thermique grillé: 手順 3、 1の画像 1
    • Dans notre cas, c'est le micro interrupteur thermique qui était grillé, i.e. le composant blanc où est inscrit « Y51 H 120C ».
    • Première solution, démonter le micro interrupteur, puis mettre un schunt à sa place (un petit bout de fil). Inconvénient : perte de la protection thermique pour ce mixeur à "marche de courte durée".
    • Deuxième solution, remplacer le micro interrupteur thermique (c'est mieux) par un composant équivalent c.à.d. probablement un déclenchement à 120 °C et courant max. de 5 A.
    • Merci à Darr et au site http://elwo.ru/forum/34-1408-1 pour la photo et pour nous avoir mis sur la bonne piste.
終わりに
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Louis Possoz
メンバー登録日: 01/10/15
435 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Repair Café Louvain-la-Neuve Repair Café Louvain-la-Neuve人のメンバー
Local Repair Groups
2 メンバー
6のガイドは作成済み
3 件のコメント
Avant tout Merci beaucoup pour ce tutoriel!
Il m’a vraiment bien servi.
Je confirme que la bonne position, pour retirer le bouton du régulateur de vitesse, est 2 ( et non 3 ).
Il faut malgré tout le retirer délicatement ( j’ai aussi cassé pour avoir tiré trop fort )
Cordialement
Lionel
Cachou - 返信
Merci pour la procédure d'ouverture, mais malheureusement trop courte! Il faudrait y ajouter les 4 zones d'appui (2 par coté de jonction) pour savoir ou pousser exactement afin de libérer les verrouillages d'emboitement. J'ai pris énormément de temps pour ces zones et en douceur, j'ai réussi a libérer ces 2 pattes pour permettre l'ouverture dans la zone centrale du moteur. Personnellement c'était un fil d'alimentation cassé juste à la fin de la gaine de maintien en sortie d'appareil. panne classique si on enroule trop court le fil autour du mixeur.
Bref au total 3h pour réparer ce fil d'alimentation. (raccourci juste à la cassure)
Merci pour votre tuto
GHISLAIN DUFRANE - 返信
Bonjour @ghislaindufrane C'est un plaisir d'entendre que vous avez réussi à réparer votre mixeur ! Félicitations et merci également pour le précieux retour. iFixit étant un wiki, je vous invite à mettre à jour le tutoriel pour que les suivants puissent réparer encore plus facilement. La communauté vous sera infiniment reconnaissante !
Claire Miesch -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 35
過去 30 日: 183
今までの合計 13,679
