メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのNexus 5を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Démontage du Nexus 5, Démontage du Nexus 5: 手順 1、 3の画像 1 Démontage du Nexus 5, Démontage du Nexus 5: 手順 1、 3の画像 2 Démontage du Nexus 5, Démontage du Nexus 5: 手順 1、 3の画像 3
    • Le Nexus 5 est le premier téléphone à être fourni avec la toute dernière version d'Android, KitKat. Il n'est pas enrobé de chocolat, mais ses caractéristiques restent alléchantes :
    • Écran 4,95" Full HD 192x1080, 445 ppi
    • Processeur quadri-coeur Snapdragon 800 2,26 GHz et carte graphique Adreno 330 450 MHz
    • RAM 2 Go
    • Caméra arrière 8 MP/1080p avec stabilisateur optique et caméra avant de 1,3 MP
    • Compatibilité 4G/LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac bi-bande (2,4 et 5 GHz), NFC, Bluetooth 4.0, chargement sans fil
    • Mémoire interne de 16 ou 32 Go
    • Android 4.4 KitKat
  2. Démontage du Nexus 5: 手順 2、 1の画像 1
    • Des cris de joie émanent de l'usine de démontage lorsque l'on découvre que ce Nexus est maintenu par ... des clips en plastique !
    • Ces clips sont assez têtus, mais on est bien loin de l'arrachage de cheveux que causerait une coque collée.
    • L'agent spécial P.O.T.(le plastic opening tool) est déployé pour s'aquitter de cette noble tâche.
  3. Démontage du Nexus 5: 手順 3、 2の画像 1 Démontage du Nexus 5: 手順 3、 2の画像 2
    • On s'est réjoui un peu vite... Soit quelqu'un a renversé de la sauce chocolat, soit il y a bien de la colle pour maintenir le bas de la coque.
    • Trouver de la colle en démontant un appareil est aussi réjouissant que découvrir un chewing-gum collé sous sa chaussure.
    • Heureusement, cet adhésif en mousse ne fait pas le poids face à quelques passage d'un médiator en plastique. Nos pauvres âmes de réparateur ont vu bien pire récemment.
    • Une fois l'adhésif hors-jeu, on a un premier aperçu dans ce nouvel appareil merveilleux.
  4. Démontage du Nexus 5: 手順 4、 3の画像 1 Démontage du Nexus 5: 手順 4、 3の画像 2 Démontage du Nexus 5: 手順 4、 3の画像 3
    • Avant de nous attaquer au reste, prenons-le temps de déguster la coque arrière.
    • On y trouve les antennes Wi-Fi, MIMO et GPS bien étiquetées. On est loin d'un mode d'emploi, mais bon, on prend ce qu'on peut.
    • Les contacts de ressort pour les câbles NFC et de charge sans fil ne sont pas si bien identifiés, mais bien présents.
    • Le vibreur n'est maintenu qu'avec un peu d'adhésif. Cela signifie une réparation facile, le jour où votre téléphone perd sa capacité à se remuer.
    • Combien faut-il de vis pour entrer au coeur du Nexus 5 ?
    • Qu'importe, notre set de tournevis Pro Tech s'en charge.
    • Google réadapte Boucle d'Or avec de la colle : juste assez pour maintenir la batterie en place, mais pas trop - la batterie peut facilement être ôtée sans trop forcer et se plier.
    • Autres fabricants de téléphone, prenez note ! Nous ne voulons plus entendre dire qu'il est "impossible" de n'utiliser que peu de colle.
  5. Démontage du Nexus 5: 手順 6、 3の画像 1 Démontage du Nexus 5: 手順 6、 3の画像 2 Démontage du Nexus 5: 手順 6、 3の画像 3
    • La batterie 3,8 V 2300 mAh de LG est une petite amélioration par rapport à celle du Nexus 4, sorti l'an dernier.
    • Google se vante que ce petit paquet vous fournira en énergie pendant 17 heures en appel, 300 heures en veille ou 7 heures de navigation internet en 4G.
    • Nous sommes quasi certains que ce pictogramme de mise en garde signifie qu'il est dangereux de laisser des animaux plus petits que cette batterie s'en approcher.
  6. Démontage du Nexus 5: 手順 7、 3の画像 1 Démontage du Nexus 5: 手順 7、 3の画像 2 Démontage du Nexus 5: 手順 7、 3の画像 3
    • Il est temps de se couper un bout de KitKat !
    • Le haut-parleur se démonte sans problème, il est maintenu par quelques vis et il n'y a pas de nappe. C'est le haut-parleur mono habituel des Nexus, malgré la double grille.
    • Non, la deuxième n'est pas là pour le barbecue, c'est le microphone. Pas de panique, on y vient.
  7. Démontage du Nexus 5: 手順 8、 3の画像 1 Démontage du Nexus 5: 手順 8、 3の画像 2 Démontage du Nexus 5: 手順 8、 3の画像 3
    • Nous détachons la carte fille aussi colorée qu'un Oompa-Loompa et nous découvrons qu'elle apporte plus de gâteries que le lapin de Pâques.
    • Microphone
    • LED de notification RGB
    • Port Micro-USB
    • Contacts à ressort pour le haut-parleur
    • Contacts à ressort pour l'antenne
  8. Démontage du Nexus 5: 手順 9、 3の画像 1 Démontage du Nexus 5: 手順 9、 3の画像 2 Démontage du Nexus 5: 手順 9、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $2.99
    購入する
    • Moins bon mais plus efficace qu'un Mikado, notre Spudger rend le retrait de la carte mère plus facile que de voler une sucette à un bébé.
    • Nous détachons rapidement l'interface de chargement sans fil et la carte NFC. LG l'a placé dans un plaque de blindage électromagnétiques juste au-dessus de la carte mère.
    • Sa forme nous rappelle un peu cette carte des KitKat...
    • NFC est la technlogie derrière Google Wallet, une des fonctionnalités favorites des appareils Nexus mais aussi une qui est souvent bloquée par les opérateurs. Le mois dernier, la rumeur courait que le Nexus 5 auraient une puce NFC Broadcom, non neutralisable par les opérateurs.
    • Oh, une puce NFC Broadcom BCM20793M
    • Également présente, l'interface de chargement sans fil Texas Instruments BQ51013B Qi 1.1.
  9. Démontage du Nexus 5: 手順 10、 1の画像 1
    • Miam, du silicium ! Régalez-vous avec :
    • Mémoire flash Sandisk SDIN8DE4 16 GB NAND
    • Émetteur/récepteur Qualcomm WTR1605L LTE/HSPA+/CDMA2K/TDSCDMA/EDGE/GPS
    • Circuit intégré de gestion d’énergie Qualcomm PM8841
    • Puce wifi Broadcom BCM4339 5G Wi-Fi avec alimentation intégrée et amplificateur à faible bruit (version améliorée de la BCM4335).
    • Avago RFI335
    • Capteur de mouvement six axes InvenSense MPU-6515 six-axis (gyro + accéleromètre) MEMS
    • Boussole électronique tri-axe Asahi Kasei AK8963
  10. Démontage du Nexus 5: 手順 11、 1の画像 1
    • Mémoire vive SK Hynix H9CKNNNBPTMRLR-NTM 2 GB LPDDR3-1600
    • le processeur Quad core 2,26 GHz Snapdragon 800 et la mémoire vive
    • Audio code Qualcomm WCD9320
    • Transmetteur Slimport Analogix ANX7808
    • Circuit intégré de gestion d’énergie Qualcomm PM8941
    • BQ24192 I2C USB 4.5 A chargeur adapteur Texas Instruments
    • Amplificateur de puissance multimode et multibande Avago ACPM-7600
    • Circuit intégré de suivi d’enveloppe Qualcomm QFE1100
  11. Démontage du Nexus 5: 手順 12、 3の画像 1 Démontage du Nexus 5: 手順 12、 3の画像 2 Démontage du Nexus 5: 手順 12、 3の画像 3
    • Le prochain sur la liste est la caméra arrière de 8 MP.
    • Google a été critiqué pour la qualité des prises de vue des appareils sortis l'année dernière. Cette année, ils ont ajouté une Stabilisation Optique d'Image (OIS), mais les retours ne sont pas terrible jusqu'à présent.
    • Le stabilisateur fonctionne avec un gyroscope double axe InvenSense IDG-2020.
  12. Démontage du Nexus 5: 手順 13、 3の画像 1 Démontage du Nexus 5: 手順 13、 3の画像 2 Démontage du Nexus 5: 手順 13、 3の画像 3
    • On retire les derniers morceaux de ce Nexus 5 :
    • Haut-parleur interne
    • Prise casque
    • Caméra avant de 1,3 MP
    • Quel plaisir ! Ces composants sont modulaires et se détachent facilement, pile ce que l'on aime.
  13. Démontage du Nexus 5: 手順 14、 2の画像 1 Démontage du Nexus 5: 手順 14、 2の画像 2
    • Malheureusement, on sent comme une crise d'hypoglycémie après toutes ces sucreries : l'avant du téléphone n'est pas démontable.
    • C'était déjà le cas avec le Nexus 4, mais on avait espéré que le duo Google/LG avait appris de ses erreurs.
    • Hélas, la coque avant, le LCD et la vitre resteront unis jusqu'à ce que la mort les sépare sur le chemin du royaume des bonbons.
    • Qu'est-ce que ce serait si une carie signifiait devoir perdre toutes ses dents... Ce serait dur à avaler
    • Bien calé au niveau de la base de l'écran, le Synaptics S3350B IC permet de commander l'écran tactile.
  14. Démontage du Nexus 5: 手順 15、 2の画像 1 Démontage du Nexus 5: 手順 15、 2の画像 2
    • Note de réparabilité du Nexus 5 : 8 sur 10 (10 indiquant que l'appareil est très facile à réparer).
    • Une conception très modulaire permet le remplacement séparé de plusieurs composants victimes d'usure - comme la prise casque ou les haut-parleurs.
    • Seule une faible quantité d'adhésif retient la batterie, ce qui la rend facile à remplacer.
    • Des vis standardisées (10 vis cruciformes #00 identiques) simplifient les réparations et l'assemblage.
    • La coque arrière est maintenue par des clips en plastique. Résistants et difficiles à retirer, mais plus simples que de la colle.
    • La vitre et le LCD sont soudés à la coque avant. Réparer une vitre cassée sera donc cher ou difficile.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en fr
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
63 件のコメント
It looks like the old assembled desk top PC, with lot of connectors and ICs, each dedicated functional IC's, with lot many juggler connectors,
dvg234 - 返信
Step 6
Why add any thickness of a label over that battery when the battery would never be seen after manufacturing sealed it in? That would be like putting a label over every IC in the phone.
ldunbarl - 返信
does it have ir blaster? i want that nexus 5 comes with ir blaster :( i think it doesnt have ir blaster :(
Licenciado Nexus - 返信
There is no IR blaster, but ridiculously, Kitkat has native support for it. Sometimes I really don't understand Google; Nexus line is supposed to be a dev phone, so why they decided to cut down the IR blaster, when there is software for it, is a big mystery...
Alexander Tatevyan -
The phone comes with a back hoop with a pin to release the SIM card. I stupidly stuck this in the tiny hole at the top of the Nexus 5 that I believe is actually a secondary microphone. I was wondering, using your dismantled phone, if you stick the black pin into the hole can you tell whether it damages the microphone?
Matt Williams - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 26
過去 30 日: 127
今までの合計 899,425
