メインコンテンツにスキップ
Removal of super-vario 40 braille display
必要な工具と部品
  1. Removal of super-vario 40 braille display, Removal of super-vario 40 braille display: 手順 1、 2の画像 1 Removal of super-vario 40 braille display, Removal of super-vario 40 braille display: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four bottom screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Removal of super-vario 40 braille display: 手順 2、 3の画像 1 Removal of super-vario 40 braille display: 手順 2、 3の画像 2 Removal of super-vario 40 braille display: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the plastic cover, paper and chipset.
  3. Removal of super-vario 40 braille display: 手順 3、 3の画像 1 Removal of super-vario 40 braille display: 手順 3、 3の画像 2 Removal of super-vario 40 braille display: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two screws with a Phillips #00 screwdriver on the logic board.
    • take out the main circuit like show in the picture
  4. Removal of super-vario 40 braille display: 手順 4、 3の画像 1 Removal of super-vario 40 braille display: 手順 4、 3の画像 2 Removal of super-vario 40 braille display: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four screws with a Phillips #00 screwdriver.
  5. Removal of super-vario 40 braille display: 手順 5、 3の画像 1 Removal of super-vario 40 braille display: 手順 5、 3の画像 2 Removal of super-vario 40 braille display: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the connector delicately.
  6. Removal of super-vario 40 braille display: 手順 6、 2の画像 1 Removal of super-vario 40 braille display: 手順 6、 2の画像 2
    • when you put it back together make sure mechanical cells are connected correctly
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sisyphe
メンバー登録日: 07/29/13
350 ポイント
2のガイドは作成済み
2 件のコメント
great guide!  how can I repair a VarioUltra 20?  are the procedures similar?  the device has a problem at point 4 of the sixth cell, the point moves unsteadily, should I replace this whole cell or is it possible to just repair point 4, which is defective?
marcusvinicioslira - 返信
which professional will likely be able to repair a braille display?  should I look for an electrical engineer or other professional?  I'm blind, I don't repair electronics, but I have a defective braille display that needs to be repaired.  I live in a country where there are no companies capable of repairing this product.  I do not know what to think.  sending the product to a specialized company in another country is very expensive for me.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 991
