はじめに
C'est le démontage basique de la vénérable calculatrice TI-82.
必要な工具と部品
La calculatrice est livrée avec une protection correspondante qui glisse vers le bas sur le front; Lorsque la calculatrice est en cours d'utilisation, vous pouvez la faire glisser sur le dos. C'est une touche agréable, car elle rend la couverture beaucoup plus difficile à perdre.
Retournez l'appareil pour accéder au couvercle de la batterie.
À l'aide d'un spudger, poussez la languette de déverrouillage vers le bas, puis tirez le couvercle de la batterie vers le haut et hors de la calculatrice.
Retirez :
2 vis Philips #0 de 7.2 mm
1 vis Philips #0 de 15.3 mm et le clip de retenue de la batterie.
Insérez un spudger dans la calculatrice entre les deux moitiés du boîtier plastique, puis séparez les.
Observez la corrosion dans les anciennes calculatrices autour des bornes de la batterie -- c'est pourquoi vous ne devriez jamais laisser les piles dans les appareils électroniques pendant de longues périodes de temps.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
