メインコンテンツにスキップ
CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement
必要な工具と部品
  1. CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement, Rubber Charging Input Gasket: 手順 1、 3の画像 1 CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement, Rubber Charging Input Gasket: 手順 1、 3の画像 2 CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement, Rubber Charging Input Gasket: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the CygoLite on a flat surface with the bottom side facing up.
    • Locate the four screws on the bottom of the device.
    • Unscrew them with a Phillips head screwdriver and remove the bottom casing.
  2. CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement: 手順 2、 2の画像 1 CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the rubber gasket on the side of the device.
    • Place your new replacement rubber gasket onto the side of the casing and gently place the top of the case back on top of it.
    • Be sure to line up the grooves in the casing with the grooves on the rubber gasket.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Trent Vigar
メンバー登録日: 10/22/12
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-F12S14G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 370
