メインコンテンツにスキップ
CyberPowerPC RGB 7 Color Plastic Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. CyberPowerPC RGB 7 Color Plastic Casing Replacement, Plastic Casing: 手順 1、 2の画像 1 CyberPowerPC RGB 7 Color Plastic Casing Replacement, Plastic Casing: 手順 1、 2の画像 2
    • Be sure to unplug the keyboard before starting the disassembly.
    • Remove the two 10 mm length screws using the Phillips head #1 which are located underneath the kickstand of the keyboard and directly next to it.
  2. CyberPowerPC RGB 7 Color Plastic Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 CyberPowerPC RGB 7 Color Plastic Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the sixteen 5 mm length screws using the Phillips head #2.
    • One of the screws may be located underneath a manufacturer's sticker.
  3. CyberPowerPC RGB 7 Color Plastic Casing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift up and remove the plastic casing.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Braydon Lantz
メンバー登録日: 02/12/18
229 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S15G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 401
