メインコンテンツにスキップ
CyberHome CH-DVD 300 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. CyberHome CH-DVD 300 Back Panel Replacement, Top Panel: 手順 1、 2の画像 1 CyberHome CH-DVD 300 Back Panel Replacement, Top Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the DVD player off. Unplugging the DVD player while it is on may result in damage to the DVD player or an inserted CD.
    • Unplug the DVD player from the wall socket.
    • Locate the 15mm Phillips screws on the left side (1 screw), right side (1 screw), and back (4 screws) of the DVD Player. Use the appropriate Phillips head screwdriver to remove the six screws.
  2. CyberHome CH-DVD 300 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 CyberHome CH-DVD 300 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the top panel of the DVD Player by:
    • Sliding the top panel backwards.
    • Gently lifting the back of the top panel up.
  3. CyberHome CH-DVD 300 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 3、 2の画像 1 CyberHome CH-DVD 300 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the remaining screws on the back of the DVD player:
    • There will be four 15 mm screws and two 6.3 mm screws.
  4. CyberHome CH-DVD 300 Back Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the back panel by:
    • Lifting up on the back panel.
    • Pulling the back panel backwards from the DVD player.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Chris Menezes
メンバー登録日: 04/07/14
642 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-5, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-5, Forte Spring 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-S14S6G5
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 561
