メインコンテンツにスキップ
Cyber-Shot DSC-H55 Battery Replacement
  1. Cyber-Shot DSC-H55 Battery Replacement, Finding the battery compartment: 手順 1、 2の画像 1 Cyber-Shot DSC-H55 Battery Replacement, Finding the battery compartment: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you begin it is important to know where the battery compartment is. The battery compartment is located on the bottom of the camera.
    • Place the camera upside down with the lens facing you so that the battery compartment is facing up.
    • Place your thumb on the lid of the battery compartment making sure you put some pressure.
  2. Cyber-Shot DSC-H55 Battery Replacement, Opening Battery Compartment: 手順 2、 3の画像 1 Cyber-Shot DSC-H55 Battery Replacement, Opening Battery Compartment: 手順 2、 3の画像 2 Cyber-Shot DSC-H55 Battery Replacement, Opening Battery Compartment: 手順 2、 3の画像 3
    • Grab the camera with one hand, with your thumb still on the lid, apply pressure and slide to the right.
    • Lift the lid, exposing the battery and SD slot.
  3. Cyber-Shot DSC-H55 Battery Replacement, Removing Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • There is a small blue tab on the right of the compartment. In order to remove the battery, move this tab aside and the battery will pop up.
  4. Cyber-Shot DSC-H55 Battery Replacement, Inserting a New Battery: 手順 4、 2の画像 1 Cyber-Shot DSC-H55 Battery Replacement, Inserting a New Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Grab the new battery. Place the battery so that the arrow is pointing down and facing you. Next, slide the the battery into the battery compartment.
    • The blue tab will lock the battery into place.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jazmin Young
メンバー登録日: 01/21/15
608 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-2, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 6-2, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S6G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 22
今までの合計 1,008
