メインコンテンツにスキップ
Curtain Rail Clipper Replacement
必要な工具と部品
  1. Curtain Rail Clipper Replacement, Rail Clipper: 手順 1、 3の画像 1 Curtain Rail Clipper Replacement, Rail Clipper: 手順 1、 3の画像 2 Curtain Rail Clipper Replacement, Rail Clipper: 手順 1、 3の画像 3
    • Unhook the curtain hooks and move your curtain aside for working space.
  2. Curtain Rail Clipper Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Curtain Rail Clipper Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Curtain Rail Clipper Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a Square #0 Screwdriver, unscrew the faulty curtain clipper from the wall in a counter clockwise motion.
  3. Curtain Rail Clipper Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Curtain Rail Clipper Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Curtain Rail Clipper Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the connecting piece of the curtain clipper using the Square #0 screwdriver.
    • Remove the curtain clipper from the wall and the curtain rail.
  4. Curtain Rail Clipper Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Curtain Rail Clipper Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Position the new curtain clipper directly over the opening the faulty clipper was installed in.
    • Screw in the new curtain clipper using the Square #0 screwdriver and 40 mm square head screw into the wall.
    • Make sure you are screwing the clipper into the preexisting hole in the wall left by the old hangar. If not you may cause damage to your wall and are mounting the clipper incorrectly.
  5. Curtain Rail Clipper Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Curtain Rail Clipper Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Curtain Rail Clipper Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Align the connecting piece of the curtain clipper to the clipper as well as the curtain rail.
    • Screw the connecting piece to the clipper and curtain rail until fastened securely using the Square #0 screwdriver and the 4 mm square head screw.
  6. Curtain Rail Clipper Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Curtain Rail Clipper Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Hook the curtain up when the clipper is fastened to ensure it holds firmly.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
hakim
メンバー登録日: 01/30/21
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G19, O'Regan Winter 2021 York University, Team S1-G19, O'Regan Winter 2021人のメンバー
YORK-O'REGAN-W21S1G19
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 498
