メインコンテンツにスキップ
Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement, Outside removal: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a 25-hexagon head, unscrew these 7.31 mm three screws.
  2. Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all these 7.31 mm screws.
    • Pull off the back.
  3. Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Flip the oven upside down.
    • Pick the grey stoppers out with a sprudger.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove these three 11 mm screws.
  4. Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew all of the 11.05 mm screws that connect the outer shell to the device.
  5. Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull the top piece off.
    • Push down before pulling up to release the tabs.
  6. Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 6、 1の画像 1
    • Take the needle nose pliers and cut off the crimped-on-wire connectors.
    • Pressed down hard. These wires are thick.
    • These are crimped on wire conncetors so they can not be twisted off. The only way to remove them is by cutting off the wire.
  7. Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Strip the wires back with wire strippers. Or carefully take the needle nose pliers and cut gently to only make a mark on the jacket and not the wires. Then pull with the pliers to remove the jacket.
  8. Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Take the white, blue, and black wire together and push togther
    • Then take the pliers and twist them until they are all combined.
  9. Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Crimp the wire connector with a crimper or pliers
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Anastasia Hopkins
メンバー登録日: 09/08/23
362 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of New Orleans, Team 4-6, McDonald Fall 2023 University of New Orleans, Team 4-6, McDonald Fall 2023人のメンバー
UNO-MCDONALD-F23S4G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 48
今までの合計 222
