このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Located on the back of the motor body are three screw covers. To remove the three grey screw covers, use a Flat Head Screwdriver (1.0mm or 1.5mm).
After prying these off, the screws will be exposed.
Remove three 13.3 mm Phillips PH#2 screws.
Pry open Cuisinart using a plastic opening tool.
The metal spudger is great when you need serious prying power, but the regular black nylon spudger or a plastic opening tool should be used whenever possible.
Make sure to pry open near the clips of the smart stick for easy opening.
Unscrew the 4 screws on the inside.
Remove 2 13.3mm Phillips PH#2 screws.
Remove 2 17.5 mm Phillips PH#2 screws.
Unscrewing these screws will isolate the switch board.
Refer to these steps on Soldering to replace the electrical cord in the smart stick.
Be careful when soldering; it gets very hot.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
4人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 09/02/15
557 ポイント
4のガイドは作成済み
バッジ: 11
+8 個以上のバッジ
USFT-WOLLERT-F15S16G2
4 メンバー
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 41
今までの合計 1,517
