メインコンテンツにスキップ
Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement, Safety Switch: 手順 1、 2の画像 1 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement, Safety Switch: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four 18 mm Phillips #2 screws from the bottom by prying up the rubber feet to access the screw hole.
  2. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently lift the bottom cover from the main body.
  3. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 14 mm Phillips #2 screws holding in the safety switch bracket.
  4. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull out the safety switch bracket with your hand.
  5. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two 19 mm Phillips #2 screws holding the safety switch in the bracket.
  6. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull off the three wires on the safety switch with your hand by firmly grabbing the wires at the base.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
David Colman
メンバー登録日: 01/25/17
573 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
how do you overrid the safty switch? What wires do you connect?
Roger Nelson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 631
