メインコンテンツにスキップ
Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement, Power Switch Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement, Power Switch Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four 18 mm Phillips #2 screws from the bottom by prying up the rubber feet to access the screw hole.
  2. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently lift the bottom cover from the main body.
  3. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull out the three wires coming out of the power switch assembly by firmly grabbing the base of the wires and pulling.
  4. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the three 12 mm Phillips #2 screws from the power switch assembly.
  5. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull out the power switch assembly with your hand.
    • This might take some jiggling and effort.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
David Colman
メンバー登録日: 01/25/17
573 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 444
