メインコンテンツにスキップ
Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement, Power Cable: 手順 1、 2の画像 1 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement, Power Cable: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four 18 mm Phillips #2 screws from the bottom by prying up the rubber feet to access the screw hole.
  2. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently lift the bottom cover from the main body.
  3. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 62 mm Phillips #2 screws from the cable retaining clip.
  4. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift off the cable retaining
  5. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull apart the two wires of the power cable at their connections as shown.
  6. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift out the cable.
  7. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement, Automatic Circuit Breaker: 手順 7、 3の画像 1 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement, Automatic Circuit Breaker: 手順 7、 3の画像 2 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement, Automatic Circuit Breaker: 手順 7、 3の画像 3
    • Pull out the power cable screw stand with your hand.
  8. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the two 15 mm Phillips #2 screws on the automatic circuit breaker.
  9. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull out the automatic circuit breaker with your hand.
  10. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Pull off the three wires by grabbing from the base of the wire.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
David Colman
メンバー登録日: 01/25/17
573 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 12
今までの合計 688
