メインコンテンツにスキップ
Cuisinart DCC-3200 Hot Plate Replacement
必要な工具と部品
  1. Cuisinart DCC-3200 Hot Plate Replacement, Hot Plate: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the device and flip it over so the bottom is facing upwards.
    • Remove the four screws.
    • Remove the bottom panel.
  2. Cuisinart DCC-3200 Hot Plate Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two screws from the silver brace.
  3. Cuisinart DCC-3200 Hot Plate Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Cuisinart DCC-3200 Hot Plate Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a spudger to wedge the red tube off of the metal.
    • Repeat this for the other side of the silver pipe deeper in the device.
  4. Cuisinart DCC-3200 Hot Plate Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pick up the middle pipe and slide the hot plate out of its area.
    • Apply new thermal paste to the hot plate.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Hamad Khan
メンバー登録日: 03/04/16
385 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 8-3, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-3, Botvin Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S16S8G3
3 メンバー
3のガイドは作成済み
5 件のコメント
Where can one purchase the burner plate?
john Vet - 返信
Same question as John Vet
Bob Stimson - 返信
Did anyone ever get a response as to where a replacement could be purchased?
Joe Lubrant -
Did response provide required info?
Joe Lubrant - 返信
Same question: where can we purchase the burner plate?
Cresny - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 30
過去 30 日: 117
今までの合計 4,815
