メインコンテンツにスキップ
Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement
必要な工具と部品
  1. Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement, Coffee Carafe Handle: 手順 1、 3の画像 1 Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement, Coffee Carafe Handle: 手順 1、 3の画像 2 Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement, Coffee Carafe Handle: 手順 1、 3の画像 3
    • Wedge the metal spudger between the plug and the handle.
    • Carefully pry the plug with the metal spudger by applying pressure around the plug.
    • Too much pressure and prying can damage the plug.
  2. Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the bit driver with the Phillips PH1 bit to remove the 27 millimeter long screw in the base of the handle.
  3. Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift up on and remove the lid from the carafe.
  4. Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Position the metal spudger underneath the top cap of the handle.
    • Gently pry up to extract the upper assembly cap.
    • Pry carefully to prevent from causing aesthetic damage to upper assembly cap.
  5. Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the bit driver with the Phillips PH1 to remove the 5 millimeter screw in upper assembly of handle.
    • Remove handle by lifting straight up.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Austin Wheaton
メンバー登録日: 02/15/18
861 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
I needed this guide after my spouse put the carafe in the dishwasher and the handle sloshed no matter how much I shook it. It turns out water is easily trapped under the top cap; even though there's a drain hole into the handle, it doesn't seem to want to drain. I've wiped it off and left it to dry completely before reassembling it.
Max - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 35
今までの合計 3,729
