メインコンテンツにスキップ
Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement
必要な工具と部品
  1. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement, Selection Knob: 手順 1、 2の画像 1 Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement, Selection Knob: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the coffee pot.
  2. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Open the lid.
    • Remove the two 1.6mm Phillips #1 screws from the lid.
  3. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the lid from the coffee maker.
  4. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 1.3mm screws from the display.
  5. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Push the display into the maker so that way you can access the screws in the back.
    • Remove the four 1mm Phillips #0 screws from the back.
  6. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the back panel.
    • Remove the front panel from the display.
  7. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the three 1mm Phillips #0 screws from the knob.
  8. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the knob from the front panel.
  9. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the plastic ring from the knob.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Josh Harvey
メンバー登録日: 01/25/18
889 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 898
