メインコンテンツにスキップ
Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 2の画像 1 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug the maker, remove the coffee pot, and flip upside down.
  2. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the five 1.6mm Phillips #1 screws from the bottom panel.
    • Remove the bottom panel.
  3. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push the power cord inward and away from the plastic protection plate.
  4. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 1.4mm Phillips #0 screws from the plastic protection plate.
    • Remove the plastic protection plate.
  5. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the two 1.6mm Phillips #1 screws from the heating element.
    • Using a flathead screwdriver to remove the outer clips holding the heating unit in place.
    • Flip the heating element up to allow access to the circuit board.
  6. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull out the circuit board and rest it on the side of the machine.
    • Desolder the power cable from the motherboard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Eales
メンバー登録日: 01/25/18
263 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 45
今までの合計 1,916
