メインコンテンツにスキップ
Cuisinart CPB-380 Disassembly
必要な工具と部品
  1. Cuisinart CPB-380 Disassembly, Cuisinart CPB-380 Disassembly: 手順 1、 3の画像 1 Cuisinart CPB-380 Disassembly, Cuisinart CPB-380 Disassembly: 手順 1、 3の画像 2 Cuisinart CPB-380 Disassembly, Cuisinart CPB-380 Disassembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the device upside down.
    • Remove all four rubber feet by prying them out using the metal spudger.
    • Once the rubber feet have been removed, use the Phillips #2 screwdriver to remove all four 13mm screws.
  2. Cuisinart CPB-380 Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 Cuisinart CPB-380 Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the base from the body of the blender.
  3. Cuisinart CPB-380 Disassembly: 手順 3、 3の画像 1 Cuisinart CPB-380 Disassembly: 手順 3、 3の画像 2 Cuisinart CPB-380 Disassembly: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two 11mm screws securing the power cord using the Phillips #2 screwdriver.
    • Gently move the wire aside so that it is not in the way.
  4. Cuisinart CPB-380 Disassembly: 手順 4、 3の画像 1 Cuisinart CPB-380 Disassembly: 手順 4、 3の画像 2 Cuisinart CPB-380 Disassembly: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four 13mm screws that hold the black plastic cover using the Phillips #2 screwdriver.
    • Gently remove the black cover.
    • Underneath, you will see a clear plastic cover that should be removed as well.
  5. Cuisinart CPB-380 Disassembly: 手順 5、 2の画像 1 Cuisinart CPB-380 Disassembly: 手順 5、 2の画像 2
    • Cut the zip tie that holds the black, blue, red, and yellow wires together.
    • Take care not to cut the wires.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
William Hesse
メンバー登録日: 09/24/18
454 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 619
