メインコンテンツにスキップ
Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 2の画像 1 Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug the coffee-maker from the power source.
    • Use a Phillips head screwdriver to remove the four 7mm screws from the back and the three 8mm screws from the bottom. This will release the bottom cover.
  2. Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to remove the two rubber feet marked within the provided pictures.
    • Remove both 8mm Phillips head screws found within the holes where the feet were just removed.
  3. Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully pull the cover off the bottom of the coffee maker. This will give you access to the inside of the coffee maker.
    • Pull the gray ribbon cable strait out of the black containment box.
  4. Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the Phillips head screws holding the highlighted plastic shield in place.
    • Remove the two 14mm screws with a Phillips head screwdriver.
    • Carefully slide the shield out of place along the power cord and set it aside.
  5. Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the two 14mm Phillips head screws securing the plastic containment box.
    • Pull the plastic containment box straight out of the coffee maker.
  6. Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the four 11mm Phillips head screws in each corner of the plastic containment box.
    • Pull the top from the plastic housing.
  7. Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Cuisinart CHW-12 Power Cord Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Pull the circuit board out of the containment box.
    • Locate the power cable connection point on the circuit board.
    • Desolder the power cable wires connected to the board.
    • Solder iron can cause burns if used improperly.
    • Replace the power cable with the corresponding wires of the new power cable.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Trevor Aspinall
メンバー登録日: 03/22/18
359 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S17-G2, Blackburne Spring 2018 Sam Houston State, Team S17-G2, Blackburne Spring 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 43
今までの合計 1,787
