メインコンテンツにスキップ
Crosley CR8005A Volume Knob Replacement
必要な工具と部品
  1. Crosley CR8005A Volume Knob Replacement, Volume Knob: 手順 1、 1の画像 1
    • Identify the volume knob.
    • It is in the bottom-right corner of the turntable, just under the power light.
  2. Crosley CR8005A Volume Knob Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Crosley CR8005A Volume Knob Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Make sure that the power is off.
    • Turn the volume knob counterclockwise as far as possible.
    • Unplug the power cord.
    • The power light should be off. If the light is glowing red, wait until the light goes out.
  3. Crosley CR8005A Volume Knob Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slip the plastic opening tool between the knob and the turntable.
    • In place of an opening tool, a spudger will also work.
  4. Crosley CR8005A Volume Knob Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Crosley CR8005A Volume Knob Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the opening tool to pry open the knob.
    • To prevent the knob from flying off, you can keep one hand lightly on top of the knob for security. There may be an audible click as the knob comes off.
  5. Crosley CR8005A Volume Knob Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The knob should now be free to inspect, customize, or replace.
終わりに
To put the knob back on, push the knob directly down onto its peg.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Michael Doan
メンバー登録日: 10/30/19
204 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S2-G3, Kim Fall 2019 University of Memphis, Team S2-G3, Kim Fall 2019人のメンバー
UM-KIM-F19S2G3
4 メンバー
3のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hi, how to change the actual know (not the plastic cover)?
As mine is faulty and I could use some help please haha
Lucas Robin - 返信
Digi-key part # similar to PTD908-1215K-B203-ND.
Scott Whitehill - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 41
今までの合計 1,962
