メインコンテンツにスキップ
Crosley CR8005A Needle Replacement
  1. Crosley CR8005A Needle Replacement, Needle: 手順 1、 1の画像 1
    • Pick up the needle arm and locate the needle.
  2. Crosley CR8005A Needle Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully pull down on the front edge of the needle.
  3. Crosley CR8005A Needle Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the needle towards you then pull outwards and remove the needle.
終わりに
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Austin Davenport
メンバー登録日: 10/30/19
189 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S2-G3, Kim Fall 2019 University of Memphis, Team S2-G3, Kim Fall 2019人のメンバー
UM-KIM-F19S2G3
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 92
今までの合計 4,280
