メインコンテンツにスキップ
Crosley CR704 Control Knobs Replacement
必要な工具と部品
  1. Crosley CR704 Control Knobs Replacement, Safety: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the power cable if it is plugged in so that you don't electrocute yourself or loved ones.
    • Make sure the turntable cover is closed so that nothing jostles out of place.
  2. Crosley CR704 Control Knobs Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a spudger, gain a position of leverage and insert the end of the spudger into the gap between the radio knob and the device.
    • With some force, pry the knob off of its peg.
    • The knob should slide off smoothly, but beware of flying knobs!
  3. Crosley CR704 Control Knobs Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Applying some force, insert the replacement knob onto the peg.
終わりに
Test by turning on your radio and playing a tune. We suggest "Last Dance" by Dona Summer.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
MarkAnthony
メンバー登録日: 09/22/13
772 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 17
今までの合計 1,768
