メインコンテンツにスキップ
Crosley CR704 Audio Jack Input Replacement
必要な工具と部品
  1. Crosley CR704 Audio Jack Input Replacement, Safety: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the device is unplugged and not connected to a power source.
  2. Crosley CR704 Audio Jack Input Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your Phillips head screwdriver, remove the 10 outer black screws from the back of the device.
  3. Crosley CR704 Audio Jack Input Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently remove the back of the device, being careful not to pull any wires out of place.
  4. Crosley CR704 Audio Jack Input Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the Philips head screwdriver, remove the 4 black screws from the audio input box.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
MarkAnthony
メンバー登録日: 09/22/13
772 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 1,285
