メインコンテンツにスキップ
Crosley CR42 Lid Hinge Replacement
必要な工具と部品
  1. Crosley CR42 Lid Hinge Replacement, Lid Hinge: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the lid and find the door hinge.
  2. Crosley CR42 Lid Hinge Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Crosley CR42 Lid Hinge Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 12 mm screws that attach the hinge to the box.
  3. Crosley CR42 Lid Hinge Replacement, Step 3: 手順 3、 2の画像 1 Crosley CR42 Lid Hinge Replacement, Step 3: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 2 screws that attach the hinge to the top of the box.
    • When reassembling, it is easier to attach the top screws first and then the bottom screws.
    • The picture displayed is from disassembly and is only used to show the location of the bottom screws. The top screws should be attached first.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Jason
メンバー登録日: 01/26/14
103 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S1G38
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 12
今までの合計 3,184
