メインコンテンツにスキップ
Crosley CR42 Bushings Replacement
必要な工具と部品
  1. Crosley CR42 Bushings Replacement, Bushings: 手順 1、 2の画像 1 Crosley CR42 Bushings Replacement, Bushings: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the device around so the line out port faces you.
    • Remove the ten 12 mm screws with the Phillips screwdriver.
  2. Crosley CR42 Bushings Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Crosley CR42 Bushings Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Crosley CR42 Bushings Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull the line out port toward you so you can view the inside of the Crosley.
    • Locate the wires that connect the line out port to the inside of the device.
  3. Crosley CR42 Bushings Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Crosley CR42 Bushings Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Crosley CR42 Bushings Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull on the two connections to remove them from the back of the line out port.
    • Remove the antenna wire from the line out port, then remove the line out port and set it aside.
  4. Crosley CR42 Bushings Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Crosley CR42 Bushings Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the red and black connection underneath the turntable.
  5. Crosley CR42 Bushings Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Position yourself in front of the turntable to unscrew the three bushing bolts.
  6. Crosley CR42 Bushings Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Crosley CR42 Bushings Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Crosley CR42 Bushings Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Unscrew the three bushing bolts with the Phillips screw driver.
  7. Crosley CR42 Bushings Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Crosley CR42 Bushings Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull the turntable out from the casing.
    • Remove the three bushing bolts.
  8. Crosley CR42 Bushings Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Crosley CR42 Bushings Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Crosley CR42 Bushings Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Pinch the rubber bushing at the bottom, then pull downwards to remove it.
    • Repeat the previous step for the other two bushings.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Roberto Rosila
メンバー登録日: 01/26/14
319 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S1G38
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 23
今までの合計 3,061
