メインコンテンツにスキップ
Cricut Maker Top Door/ Lid Replacement
必要な工具と部品
  1. Cricut Maker Top Door/ Lid Replacement, Cricut Maker Lid Replacement: 手順 1、 3の画像 1 Cricut Maker Top Door/ Lid Replacement, Cricut Maker Lid Replacement: 手順 1、 3の画像 2 Cricut Maker Top Door/ Lid Replacement, Cricut Maker Lid Replacement: 手順 1、 3の画像 3
    • To remove the cover from the connecting joint, use an iFixit opening tool, and pry around the perimeter of the cover to release it.
    • Applying too much pressure to this can break it as it is very fragile.
    • There is some adhesive holding the cover, so it may take some patience and finesse to pry the cover off.
    • Remove the cover from the connecting joint and set it aside.
  2. Cricut Maker Top Door/ Lid Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Cricut Maker Top Door/ Lid Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four, 10 mm Torx TR8 security screws holding the lid in place.
  3. Cricut Maker Top Door/ Lid Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Cricut Maker Top Door/ Lid Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Cricut Maker Top Door/ Lid Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Turn the device around, so that the back is facing you.
    • Look for the small rectangles along the back of the device. For every two rectangles, there is one cylindrical connector in between the two.
    • Wedge one or two iFixit opening picks in the seam connecting the Top Door to the device, and use the iFixit opening tool to pry upwards along the seam.
    • These actions should reveal the cylindrical connectors.
  4. Cricut Maker Top Door/ Lid Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Press down on the lid.
    • Push the lid outwards to free it from the jointed clasps.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Devyn White
メンバー登録日: 09/20/22
1,041 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 9-1, Watkins Fall 2022 Austin Community College, Team 9-1, Watkins Fall 2022人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-F22S9G1
3 メンバー
23のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where i can buy Cricut Maker Top Door/ Lid Replacement?
Maria Ventura - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 18
過去 30 日: 140
今までの合計 1,864
