メインコンテンツにスキップ
Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the back panel by using the plastic opening tool to carefully pry around the panel's edges.
    • The volume control button and the top power button may fall out during this step.
  2. Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement, Left Speaker: 手順 2、 1の画像 1
    • The left speaker is directly below the battery and on the side with the main red and black wires.
    • Unscrew the two 4mm Philips #00 screws using a Philips Screwdriver.
  3. Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the screws are removed, discard the broken speaker.
    • Replace the broken speaker with new left speaker.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kyle
メンバー登録日: 04/16/13
120 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 339
