メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Creative Ziio 7" Camera Replacement
必要な工具と部品
    1. Creative Ziio 7" Camera Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Creative Ziio 7" Camera Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Creative Ziio 7" Camera Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the back panel by using the plastic opening tool to carefully pry around the panel's edges.
      • The volume control button and the top power button may fall out during this step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Creative Ziio 7" Camera Replacement, Camera: 手順 2、 3の画像 1 Creative Ziio 7" Camera Replacement, Camera: 手順 2、 3の画像 2 Creative Ziio 7" Camera Replacement, Camera: 手順 2、 3の画像 3
      • Unscrew the four 3mm Phillips #00 screws found in each corner of the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Creative Ziio 7" Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Creative Ziio 7" Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Creative Ziio 7" Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Unplug the ribbon cable near the edge of the motherboard in the bottom right of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Creative Ziio 7" Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Creative Ziio 7" Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Lift up the motherboard.
      • A mesh-like strip on the right side will be connected to the bottom of the motherboard.
      • Remove the tape on top of the strip. Use tweezers or pliers to pull on the strip and unplug it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Creative Ziio 7" Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Creative Ziio 7" Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Lift up the motherboard and locate the ribbon cable (burnt orange-colored strip) centered on top of the motherboard.
      • The ribbon cable with the attached camera is plugged into the motherboard.
      • Unplug the ribbon cable using your fingers to pull up on the flap.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Creative Ziio 7" Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Creative Ziio 7" Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Use a spudger to pry the camera away from the rubber camera mount.
      • Do not remove the entire rubber camera mount. Only remove the camera attached with adhesive.
      • Remove the broken camera and use electronic-friendly adhesive to attach a new camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Kendall Ruggles
メンバー登録日: 04/16/13
35 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 メンバー
22のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 759
