この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
はじめに
This guide will show you how to remove and install a new LCD screen in your device. Use this guide if your screen is broken or damaged and needs to be replaced.
必要な工具と部品
Remove the two screws (2.5 mm) on the top and bottom of the device using a Phillips #0 screwdriver.
Use a spudger to separate the metal tabs that hold the screen in place on the right side.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
