メインコンテンツにスキップ
Creative Nomad Jukebox Zen Display Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Creative Nomad Jukebox Zen Display Screen Replacement, Front and Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Creative Nomad Jukebox Zen Display Screen Replacement, Front and Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Creative Nomad Jukebox Zen Display Screen Replacement, Front and Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a J0 screwdriver to remove the eight 3.5mm screws.
  2. Creative Nomad Jukebox Zen Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Creative Nomad Jukebox Zen Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Creative Nomad Jukebox Zen Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to open the top cover by carefully prying at each corner.
  3. Creative Nomad Jukebox Zen Display Screen Replacement, Screen Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the front face is removed, remove the three 6.8mm J0 screws from the metal cover and remove it.
  4. Creative Nomad Jukebox Zen Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool to pop the metal tab holding the battery in place.
    • By breaking the sticker, it could void your warranty
  5. Creative Nomad Jukebox Zen Display Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Creative Nomad Jukebox Zen Display Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the spudger tool to unclip the screens wiring pigtail clipped into the motherboard.
  6. Creative Nomad Jukebox Zen Display Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Creative Nomad Jukebox Zen Display Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use soldering iron to melt the solder used to hold the display screen to the motherboard.
    • Using soldering gun with care as it becomes extremely hot and can cause burns.
  7. Creative Nomad Jukebox Zen Display Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using the spudger tool, gently pry up the corners of the display screen to remove it.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Austin Shaw
メンバー登録日: 03/08/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S4-G5, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team S4-G5, Baechle Spring 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S17S4G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 525
