メインコンテンツにスキップ
Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement
必要な工具と部品
  1. Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement, Take out the melting tray that is out of place.: 手順 1、 3の画像 1 Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement, Take out the melting tray that is out of place.: 手順 1、 3の画像 2 Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement, Take out the melting tray that is out of place.: 手順 1、 3の画像 3
    • Press the green arm away from the melting tray. Remove the melting tray.
    • Pop the metal arms out of the green pivot support.
  2. Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement, Remove the metal melting tray.: 手順 2、 3の画像 1 Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement, Remove the metal melting tray.: 手順 2、 3の画像 2 Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement, Remove the metal melting tray.: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the 2 screws (.75cm in length) currently securing the metal melting tray with a Phillips #2 screwdriver.
  3. Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement, Remove the light bulb: 手順 3、 3の画像 1 Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement, Remove the light bulb: 手順 3、 3の画像 2 Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement, Remove the light bulb: 手順 3、 3の画像 3
    • The light bulb should now be revealed. Unscrew the burned out bulb and replace with a new bulb.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Heidi Clarke
メンバー登録日: 09/21/14
222 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 25
今までの合計 7,188
