メインコンテンツにスキップ
Craig Electronics CMP773 Volume/Power Control Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Craig Electronics CMP773 Volume/Power Control Button Replacement, Volume/Power Control Button: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 3.2 mm PH000 screws near the charging port.
  2. Craig Electronics CMP773 Volume/Power Control Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry the back cover from the device along bottom edge.
  3. Craig Electronics CMP773 Volume/Power Control Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Continue prying along each edge of the device until back cover is free.
  4. Craig Electronics CMP773 Volume/Power Control Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • On the back cover, find the location where the volume/power button is held.
    • The volume/power button is not held securely after back is removed so it may fall out of place while removing the back cover from the device.
  5. Craig Electronics CMP773 Volume/Power Control Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Craig Electronics CMP773 Volume/Power Control Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the old button and replace it with the new one.
終わりに
Once the above steps have been successfully competed, power on the device. Enjoy your newly replaced volume/power control button.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jessie L Morris
メンバー登録日: 03/26/18
171 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S18S1G5
6 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 186
