メインコンテンツにスキップ
Craftsman Model 315.10721 Table Guard Replacement
必要な工具と部品
  1. Craftsman Model 315.10721 Table Guard Replacement, Table Guard: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a flathead screwdriver, remove the 1/2" flathead screw to allow the table guard to pivot.
  2. Craftsman Model 315.10721 Table Guard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pivot the table guard from its upright position to an angle.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 1" Phillips screw and the nut on the opposite side.
  3. Craftsman Model 315.10721 Table Guard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove eight 1" Philips screws from the main case.
    • Carefully remove the main case to expose the inside of the saw.
  4. Craftsman Model 315.10721 Table Guard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the old table guard by gently lifting it away from the main case.
    • Replace the old table guard with the new one by placing it in the same orientation as the one removed.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Riley Hilliker
メンバー登録日: 10/14/14
557 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S4G47
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where can I get a replacement table guard???
Roger Coyle - 返信
Where can I get a replacement table guard for this jig saw????????
Roger Coyle - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 631
