メインコンテンツにスキップ
Craftsman Model 315.10721 Brush Replacement
必要な工具と部品
  1. Craftsman Model 315.10721 Brush Replacement, Brush: 手順 1、 2の画像 1 Craftsman Model 315.10721 Brush Replacement, Brush: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a flathead screwdriver, remove the brush caps on the outer casing of the saw near the motor.
  2. Craftsman Model 315.10721 Brush Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver or a small diameter nail, carefully pull out the washer.
    • The washer is seurely held in place and may require force to remove
  3. Craftsman Model 315.10721 Brush Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • After the washers are removed, gently grab the old brushes and remove them from the motor.
    • When reassembling make sure the curvature of the brushes match curvature of the motor.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Riley Hilliker
メンバー登録日: 10/14/14
557 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S4G47
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 1,407
