メインコンテンツにスキップ
Craftsman 9.0 HP 26 Inch Snow Blower Fuel Tank Replacement
必要な工具と部品
  1. Craftsman 9.0 HP 26 Inch Snow Blower Fuel Tank  Replacement, Fuel Tank: 手順 1、 2の画像 1 Craftsman 9.0 HP 26 Inch Snow Blower Fuel Tank  Replacement, Fuel Tank: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the fuel line from the fuel tank with pliers.
  2. Craftsman 9.0 HP 26 Inch Snow Blower Fuel Tank  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Craftsman 9.0 HP 26 Inch Snow Blower Fuel Tank  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Take off the fuel cap and place a safe container under the fuel line.
    • Make sure to drain all of the fuel from the fuel tank into the container.
  3. Craftsman 9.0 HP 26 Inch Snow Blower Fuel Tank  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Craftsman 9.0 HP 26 Inch Snow Blower Fuel Tank  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four support bolts on the top of the tank and motor with a crescent wrench or socket wrench.
  4. Craftsman 9.0 HP 26 Inch Snow Blower Fuel Tank  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the fuel tank off of the lower supporting brackets.
  5. Craftsman 9.0 HP 26 Inch Snow Blower Fuel Tank  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Replace the cracked fuel tank and place the new one onto the lower supporting brackets.
  6. Craftsman 9.0 HP 26 Inch Snow Blower Fuel Tank  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Screw in the top four supporting bracket bolts with a crescent wrench or socket wrench to hold the new fuel tank in place.
  7. Craftsman 9.0 HP 26 Inch Snow Blower Fuel Tank  Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Reconnect the fuel line and hose clamp.
  8. Craftsman 9.0 HP 26 Inch Snow Blower Fuel Tank  Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Fill the tank with fuel.
    • Check to make sure that the hose clamp is not leaking.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Megan Smith
メンバー登録日: 10/07/19
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team S27-G14, Munoz Fall 2019 Eastern Washington University, Team S27-G14, Munoz Fall 2019人のメンバー
EWU-MUNOZ-F19S27G14
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 2,013
