メインコンテンツにスキップ
Cracked Grout Replacement
必要な工具と部品
  1. Cracked Grout Replacement, Cracked Grout: 手順 1、 2の画像 1 Cracked Grout Replacement, Cracked Grout: 手順 1、 2の画像 2
    • Identify the crack you will be repairing.
    • Surround it with Painters Tape.
  2. Cracked Grout Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Wear protective eye wear and a mask to shield yourself from dust and debris.
    • Use caution when handling the concrete grinder. If handled improperly it can lead to an injury.
    • Use the concrete grinder to remove the grout surrounded with tape where the crack is located.
  3. Cracked Grout Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Cracked Grout Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Go in with your handheld grout remover and scrape out the remaining grout between the tile until it is completely hollow.
  4. Cracked Grout Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Cracked Grout Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Vacuum the dust and grout that was removed to reveal a clean and hollow space.
  5. Cracked Grout Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Color match your grout by using grout samples to get your desired color of grout.
  6. Cracked Grout Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Cracked Grout Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Cracked Grout Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Mix a scoop of grout and sealer to create a paste.
  7. Cracked Grout Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Cracked Grout Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Cracked Grout Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Take the rubber grout float and press the grout paste securely into the crack.
  8. Cracked Grout Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Cracked Grout Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Take the grouting sponge and smooth out the grout evenly.
    • Let the grout sit and harden for twenty-four hours.
  9. Cracked Grout Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Your new grout is dry and ready for use.
終わりに
To repair any other cracks in grout, repeat these steps.
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Deanna Demydyak
メンバー登録日: 01/21/20
429 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2020 USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2020人のメンバー
USFSM-STEWART-S20S1G1
23 メンバー
27のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 43
過去 30 日: 206
今までの合計 3,699
